冬季出行应对电车续航问题的小妙招
1 2 发布于 广东 2024-12-20 15:40:45 只看楼主 热门标准
开电车的车友们想必都深有体会,一到冬天,电车就会面临诸多挑战,其中最令人头疼的当属续航问题。随着温度降低,续航里程大打折扣,着实让人有些心烦意乱。今天,就来和大家好好分享一些应对冬季电车续航下降的经验。
在北方一些温度极低的地区,续航下降的情况尤为明显。以续航 500 多公里的电车为例,夏天时充满电轻松能跑三百大几十公里,可到了冬天,一旦开启空调暖气,里程简直像 “骨折” 一般,往往只能跑二百多公里。每次出门都得小心翼翼地算计电量,生怕半路上没电被困在高速上,这种担惊受怕的滋味可不好受。这主要是因为低温会使电池本身性能下降,而车内空调暖气又极为耗电,两者叠加导致续航里程急剧减少。不过别担心,我这儿有一些积攒的小妙招可以有效应对。
首先是车内空调的使用技巧。以前我总是一上车就把空调暖气开到最大,一心只想快点暖和起来,后来才发现这样做实在太费电了。现在我会在上车前通过手机 app 进行一键备车,提前设置好空调温度,并且不会一下子把温度调得过高,而是选择打开座椅加热,这个可比暖气省电多了。这样上车后就不会感觉很冷,毕竟后背和屁股暖和了,整个人也就没那么难受了。等车内温度稍微升高一些后,再把暖气温度调低一点,风速也控制在一档或者两档就行。而且我不会一直开着暖气,当感觉不那么冷的时候,就把暖气关一会儿,等冷了再开,如此循环操作,能节省不少电量呢。
良好的驾驶习惯也至关重要。冬天开车可不能像夏天那样猛踩油门,起步时要缓踩,加速也要慢慢来。因为急加速时,电耗会瞬间急剧上升。同时,尽量保持匀速行驶,避免一会儿快一会儿慢,这样能有效减少电的消耗。
充电方面也大有讲究。如果有慢充条件,一定要尽量使用慢充。慢充能够更好地平衡电池的内阻和化学反应,从而降低电池老化速度,减少性能下降,对电池的损害也相对较小。虽然快充方便快捷,但它会导致电池电压虚高,缩短电池寿命。而且快充过程中,电池内部化学反应更为剧烈,增加了安全风险。另外,千万不要把电池电量用到所剩无几才去充电,最好在电量还剩 30% 左右时就去补电,而将电量充到 80% - 90% 则是较为理想的充电方式。
最后就是合理规划行程。现在我每次出门前都会查看路程远近,如果较远,就提前了解哪里有充电桩,并计算好电量是否足够。若是路程较长,那就需要提前规划好可以充电的地点,中途及时去补电,这样心里就能踏实许多。
总之,多留意这些小细节,就能在一定程度上减少冬季续航下降带来的影响,让我们在冬天也能安心驾驶电车。希望我的这些经验能够对各位车友有所帮助。
