不会,每个车的情况都不一样,我的是七万公里更换的,其实用到十万公里都没问题。
不会的。变速箱油的更换周期一般就是四万到六万公里更换。自动变速箱油就选择重力换油就行了。
一、变速箱油少了,变速箱会出现异响的情况;二、变速箱油少了,润滑效果会降低,汽车换挡会不顺畅,行驶顿挫;三、变速箱油少了,冷却效果会降低,温度会升高,可能会烧坏变速箱内部零件;四、变速箱油少了,汽车加速动力会不足,起步无力;变速箱油需要定期更换,一般每两年或行驶六到八万公里左右就需要更换一次,在更换变速箱油时,要选择正确的更换方式,自动变速箱对变速箱油的要求比较高,建议用循环机换油,换油率高,在加注时,不小心加多了会怎样?
