整车休眠状态下肯定使用不了的。平常的时候如果不好使可以重启一下多媒体主机,在车辆通电后在重启。
2018年的帝豪GSE尊尚型配备了手机远程锁车功能,如果这个功能突然不能使用了,可能有以下几种原因:
车辆的中控系统出现故障。这种情况下,可以尝试重启车辆的中控系统,或者将车辆带到4S店进行检查和维修。
手机APP出现问题。如果您的手机APP出现问题,可能无法正确与车辆进行连接,导致无法远程锁车。建议尝试重新安装APP,或者使用其他手机进行尝试。
车辆与手机之间的连接问题。如果车辆和手机之间的连接出现问题,可能无法正常远程锁车。建议检查车辆和手机之间的连接是否正常,如果不正常可以重新连接尝试。
车辆的电池电量不足。如果车辆的电池电量不足,可能无法正常接收到远程锁车指令。建议检查车辆电池电量是否充足,如有需要可以进行充电。
