A1在ABS总泵的插头会进水,我在4S店换了2个,才7000公里,故障灯长亮。原因为插头进水,长期短路造成报故障灯亮,故障码无法消除。但总泵一般很难损坏,在群里分析,群主说可能是4S店的电脑数据是老的。造成无法清除,而店里的员工认为是总泵坏,因为换了总泵就正常了。
分析插头进水的原因,水是从下面进来的,不是从上面下来的,个人分析可能是下面的水溅上来,由于冲击力比效大,反冲到插头里面,时间一长,里面全是积水,这是一个严重的设计缺陷。除非给插头套上全封闭的套子。
换了2次总泵,4S店的技术总监给出的方案是把我的总泵全部用塑料纸包上。不过我看着总觉得心里怪怪的。
由于4S店的技术太差,只好在群里交流,群主说他的是用锡纸包了总泵,这个问题才解决,我也里也准备用铝泊包上
于是自已动手,拆掉电并,空滤,拆掉空滤发现下面有一把钢丝钳,原来是4S店技术工拆电并时留在那里的,插在我车上开了40公里,汗一个
折开的样子
就是中间的那个插头
自已包上铝泊
这样可以防止进水。
