奔驰A级论坛
奔驰A级论坛
奔驰a200l水温忽高忽低的问题
奔驰a200l水温忽高忽低的问题
山东
2024-12-24 20:04:14
原厂节温器漏防冻液,更换了品牌节温器,慢慢驾驶水温保持90℃附近不变,油门超过两千转松开滑行水温会降到70℃,过一会水温缓缓升温回到90℃。等红绿灯水温也是稳定90℃,就是大脚油门松开会突然降温,期间空调暖风正常,去修理厂检测也没有故障码,这种现象正常吗,有必要修理吗。
加油门时水温稳定不变
松开油门会骤降
浙江
2024-12-24 20:09:38
你好,这个问题的话,一般都是属于我们这个冷却系统还是存在有空气存在会导致这个问题出现这个我们可以开一段时间,让这个车辆冷却系统空气排放一下,自动排放一下来解决这个问题。
还有种情况就是我们这个车辆这个更换了水温节温器品牌配件质量不行,会导致这个水温节温器开度不一样,开度过大或者过小引起的水温出现了这个问题在行驶一段时间看一下,如果还是出现这个问题的,可以考虑一下重新更换一下原厂的水温节温器解决问题
广东
2024-12-24 20:08:47
这种是没啥问题的。节温器打开之后,水温会降低是正常的。水温持续的升高到中间之后,节温器慢慢打开。由于车辆行驶,水箱散热。所以水温下降的比较快。我是在北方地区,天气寒冷,下降的更快。
浙江
2024-12-24 20:09:38
河北
2024-12-24 20:10:37
这种情况可能是因为新换的节温器节温阀温度值太低了导致的,可以更换高一点儿的节温器,但是这样也没事儿,不影响正常的驾驶,可以等下次再故障的时候再换
广东
2024-12-25 10:17:21
问一下你的节温器未换前温度有上到95度吗?
广东
2024-12-25 10:26:29
还有请问各位大哥A200L温度上到最高95度正常吗,以前好像最高都是楼主91度,是节温器开始有问题吗?谢谢
陕西
2024-12-30 21:54:39
正常现象
奔驰G 500提车分享
提雷克萨斯ES 200
马自达3 昂克赛拉改装
帕萨特提车作业分享
海狮07 EV给你不同体验
深蓝G318用车感受
03:33
探店体验下领克Z20
08:21
体验测试奔腾小马
03:49
一定要学会规避风险
11:30
摸黑修好柴暖天快亮
