stingerp 2014/08/03 00:30:28 发表在 主楼
前段时间处理车子冒黑烟的问题, 关注到了碳罐这个元件, 说是如果碳罐电磁阀卡死在了开位, 将导致过多的油箱蒸汽进入发动机, 引起混合气过浓而燃烧不完全。于是我寻找一种方法来判断碳罐的好坏, 网上查了很多资料也没有找到确切的方法。我仔细分析了碳罐的原理和工作过程, 发现是这样的:碳罐电磁阀在发动机停止后处于关闭状态, 发动机启动后, 电磁阀间断工作, 将油箱蒸汽吸入发动机燃烧。 于是我想出了一个办法来判断碳罐的好坏: 1-启动发动机,怠速运行;2-拨掉接油箱的管子,这时可以感受到碳罐的接头处有吸气现象, 并且这种吸气现象是间断性的, 频率约为一秒两三次 ;如果无吸气现象, 说明电磁阀卡...
dzddz 2014/08/04 19:58:13 发表在 10楼
我是采用以下方法:1、拔下碳罐到电磁阀的连接管。2、准备一根透明的塑料管,长度40-50cm,弯曲成U型。外径最好稍大于拔下的电磁阀连接管的内径。3、把塑料管插到电磁阀连接管上,连接处保持密封。4、发动车子,保持怠速。5、把U型的塑料管里倒入一点汽油或者清洗剂(掌握技巧了,注入一点水也行),U型低端的液柱长度1-2cm即可。6、如果电磁阀开启,产生吸力,U型管底端的液体由于重力作用,空气会直接形成气泡被吸入。此时观察到的,就是很多气泡被吸入。而如果电磁阀完全关闭,则没有任何气泡进入。7、综上,如果间隔的出现有气泡吸入现象,则说明电磁阀开启和关闭正常。如果一直都有气泡,则电磁炮关闭不严。而如...
sun9968 2019/03/19 11:09:19 发表在 24楼
还有,请教楼主“ 3-拨掉碳罐电磁阀插头, 这时如果吸气现象停止, 说明电磁阀工作正常, 如果仍然吸气, 说明电磁阀卡死在开状态”这一条,拔掉电磁阀插头,是电源插头?如果是电源插头,应该彻底不工作了,还会有吸气的可能吗?或者说,吸气是来自于工作中的发动机?电磁阀,没有“泵”的功能,只有根据参数来提供“开”“闭”等简单的阀门功能?
stingerp 2019/04/27 12:05:35 发表在 25楼
拨的插头是指碳罐电磁阀的电线插头,拨掉后,只是碳罐电磁阀不工作了,但吸气的真空来自发动机进气歧管
