这个是一定要做的,因为动平衡的作用是保证轮胎和轮毂组成的整体在转动时保证平衡没有抖动,那么在补胎的时候,需要把轮胎从轮毂上拆下,粘补后再安装到一起,这样的话整体的质量分配就被打乱了,所以需要重新通过动平衡来校正。一般的轮胎店单只轮胎动平衡的价格是10元,如果遇到店家服务好的也会赠送。如果补胎后不做动平衡,在高速行驶的时候,会造成车身和方向盘的抖动,市区低速行驶也许感觉不明显,但也会造成轮胎不均匀的磨损,所以无论是从安全考虑还是从车胎的行驶寿命来考虑,动平衡都是必须要做的。
看你用什么补胎方式了,如果是蘑菇钉的补胎方式,这个价格是不贵的,如果是贴片的,有点贵了。
收费价格因地域、店铺不同而差异,价格在50元左右都算正常的。轮胎补完胎一定要做动平衡。理论上轮胎从轮辋上拆下,再装回去都要做动平衡,因为您无法复原拆下来的轮胎和轮辋对应的位置。
这个是分开的啊,补胎的话一般就是在35元这样的,动平衡各地不一样的,我这边200一车的。
汽车补胎加动平衡一般30元到50元比较合理,价格高低要看轮胎店的区域以及店面规模。
