#我说我车# 电车PK油车 你选电还是用油?
1 21 发布于 天津 2023-08-31 08:48:51 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源。更多精彩内容戳这里。
家里买第一辆车是因为上班距离远,每天累的臭死,回家等公交的煎熬。产生了原动力。
买第二辆车是因为LP上班和我南辕北辙,后来还要送孩子上学。老房子拆迁,正好添置了第二辆代步车。
再后来买哪吒V是因为,我换了单位,每天都要竖向穿行整个城市。烧不起油了。
外形和动力的PK
首先上场的是2023年的全电动小将,哪吒V  续航405公里
哪吒V:“楼下的,本车小白,单电机驱动 最大功率70KW  最大扭矩 150牛米 小型SUV 50公里加速 3.9秒,起步就把你甩了。"
接下来上场的是2012年的老将,风云2
风云2:“楼上的,本车小红,1.5L自吸发动机 最大功率80KW 最大扭矩 140牛米 小型车 最高时速160公里,上了高速,有本事来追我呀。”
不比不知道,一比吓一跳,在比较之前,我以为,小红的功率大,扭矩一定也大,没想到哪吒V的最大扭矩竟然胜出了。
可是小白的最高车速125公里,小红的最高车速160公里,如果跑高速,小白只能看着小红跑远
但是话说回来,小白,0-50迈加速时间3.9秒,起步阶段。小白能甩小红两条街。
这两辆车都是为了解决单人或者2人代步问题而采购的。所以从体型上看,外形尺寸相差不多。大概是因为是轿车的缘故,车内感觉小红宽一些,实际尺寸半斤八两。小白加速快,适合城市内穿行,小红里程远适合城市间跨越。
行驶里程对比。
哪吒V:楼下的,本车才购置了9个月,行驶里程16373公里,肯定跑的少,你和我比这个不公平“
风云2:”楼上的,本车购置了11年了,总行驶里程158131公里,这个数字代表做出的贡献。
其实对比里程是要计算单月行驶里程。
小白购置9个月,单月行驶里程:1819公里。
小红购置132个月,单月行驶里程:1197公里。
呵呵,单月的计算结果到是反过来了。其实这就说明了电车的单月利用率更高,但是这里也有偏差,因为小白购买了之后,小红几乎是在家里停着的,而且,小白购置之后,是我和我LP一起开,谁的路程远,谁就开小白。
能源消耗对比。
哪吒V:”楼下的,我在快充站基本上是1.20元/度电。“
风云2:”楼上的,牛什么牛,现在的油价8.07元/升,这涨涨跌跌的,国际油价说了算“,我加油5分钟搞定,你充电至少半小时起步。
哪吒V的电量消耗是11.5度/100公里,预计132个月之后行驶里程是24万公里,考虑损耗,预计能跑20万公里,消耗电量23000度,消耗电费27600元
风云2的油量消耗是8.5升/100公里,现在行驶里程158131公里,考虑油价涨幅,参考7.5元计算,消耗燃油13441.135升,消耗油费100808.5元
经常有人说,电车后期要换电池,好吧,我不换电池了,燃油费一共节省了73208元,我换辆车行吗,现在哪吒V新车7万6可以落地。
冷暖空调对比。
哪吒V:楼下的,我这车里只要有电,空调暖风随便吹,不用担心耗油。也不用考虑水温。
风云2:楼上的,我这空调暖风温度都是杠杠的,不像你那个冬天,开个暖风,里程折半。
北方的冬天,电车开暖风确实是里程折半,不过就是多充一两次电的事情(快冲),但是如果是冬天城市间的旅行,还是别开电车了,毕竟高速上充电一个小时,油车都跑出去120公里了。
舒适性配置
哪吒V:”楼下的,我这大屏,方向盘操控,语音控制,舒适性配置。“
风云2:”楼上的,别吹牛了,语音控制经常自己跳出来瞎嚷嚷,智能车机还要经常升级,升级之后还不知有没有BUG,春秋季节也没个天窗。我是标准机械,但是执行到位呀。不出岔子呀。“
纵观对比下来,每辆车各有各的优点,也有缺点。但是车辆总的方向是向电气话发展。我这台小红其实也比较陈旧了,之所以没有换掉,是因为我家的年轻人也快要成长起来了,就快要考取驾照了,小红还要执行一波”教练车“的任务。再次之后,也会迎来升级换代。成为年轻人的代步座驾。
综上,对于一个已经有油车的家庭来说,直接增加一台电车很经济划算。如果是唯一家庭用车,新能源方向还是考虑油电混吧。
全文对比结束,你选电还是用油?
Chz005,整理于2023年8月30日。
  • 选买建议
  • 车辆对比
最后编辑于2023-09-01 16:57:29
