2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
雨刷器有异响就直接换了算了。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
雨刷器抖动与噪声大问题,基本都是出在无骨雨刮器的车上,采用无骨的雨刮器车前档玻璃一般都较大设计,这就造成雨刮器工作时出现抖动与噪声大,这个不需要维修,也不建议为了减轻这些现象拉长压簧,那样会刮玻璃效果变差。 雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
当刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了, 雨刮一年换一次就行当然看情况的,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的。
更换,其实吧雨刮本身就是属于易耗件,经常换也正常(尤其异响/刮不干净),也就是说需要定期更换的,一般来说一年换一次就可以的,网上买也行实体店也可以,品牌博世价格几十元。
出现异响啊或者刮的不干净更换雨刮的,一般选择博世品牌的多一些,网上买专用的,而且更换的时间基本上1-2年一回,看你使用的频次多少了哈,经常下雨使用更换频次快。
要看具体原因。如果雨刷跳动的话,一个是雨刷臂压力过大,可以调整回来。还有一个就是老化,雨刷条上的石墨层没有了。直接更换就可以了。看好车型,看好长度,不贵的说。
