问答帖装防虫网到底好不好?利大还是弊大?机油温度正常吗?
1 4 发布于 河北 2026-05-06 10:23:02 只看楼主 修改帖子
去年新车加装了防虫网,后来听说这东西影响撞风量影响散热,装了就等于堵了一半。不加的话杨絮柳絮和虫子就会附着到散热器上面。个人认为装了肯定会影响散热,但是影响程度是不是能造成机油温度偏高就不得而知了,因为这个车的机油温度是条格显示,跑高速时发动机负荷最大,大概在110度左右,是不是比没有加装防虫网的温度要高,车友们有了解的说一下!!
