广告
1838 30 发布于 上海 2025-03-06 00:20:41 只看楼主 热门标准
宝马iX3常见问题及部分解答。
收集于iX3车友会公众号及deepseek。
1. 大灯发黄
多发于2年及以上的车辆,大灯灯泡+导光条烧焦了,质保期内免费更换大灯总成,车友群里已经有很多车辆都发黄并更换过了,如果出保自费大约2W一个灯。
2. 充电盖板卡住,无法自动弹开或者不灵敏
可能是卡扣或者弹簧生锈,也可能是坏了,要根据检查情况清洗或者更换,质保期内免费。
3. 解锁时右侧后视镜偶尔无法打开
目前有两种说法:a)折叠组件生锈了,喷点润滑剂就正常了;2)有个电容故障,要整个更换;具体还没有统一的维修方案,要去4S检测(建议去之前录个视频包含故障现象+车辆铭牌,要不然可能无法在4S店现场重现故障)。
4. 氛围灯断点
有几位车友贴玻璃膜的时候没做好防护或者意外进水,导致氛围灯断点,这个不在质保范围,要自费维修,费用大概2-3K。
5. 传动系统故障
目前最闹心的故障,虽然经过OTA或系统升级有一定程度的缓解,然而并未完全解决。报传动系统故障,但可以正常行驶,一般属于软件误报或者系统提示,不是真正的故障,重启车辆、锁车等待15分钟,或者长按静音键重启车机,都可以消除,并且能正常行驶;报传动系统损坏,无法启动车辆,这种情况如果重启或者锁车15分钟还继续报错,就要叫拖车了(注意看车辆是否能挂上N档,如果不行就提醒拖车带辅助轮)。目前据群友反馈的检测结果,有多种原因会引起传动系统损坏:EME模块、电机积碳、高压绝缘组件、保险丝、传感器等都有可能,并不是同一问题引起的传动损坏;
普遍更换零件的等待时间约20-30天,甚至更长;群友们组了一个传动系统故障群,以便互通维修、维权进展(目前该群只加传动损坏的车主)。
6. 刹车异响
常见问题新车刹车片刺耳响声,多发于缓刹缓起步阶段,大约500-800百公里后,异响缓解或消失。也有车友通过更好陶瓷刹车片缓解异响。
7. 原地打方向异响
踩着刹车原地打方向有异响(非轮胎摩擦声,类似于弹簧拉伸的嘎嘣嘎嘣的声音)
经4S检测为底盘悬架结构问题,无法解决。车子动起来,方向打死,无异响。
8. 停车熄火车身晃动
Autohold状态,停车,熄火,自动手刹开启,车身会晃动一下,不怎么舒适,手动拉手刹不会晃动,怀疑还是跟刹车卡钳有关。
9. 后备箱自动弹开
有多位车友碰到了后备箱莫名其妙开启,非行驶状态,已排除是误碰钥匙按键,原因不明,也无法一直重现,据说其他宝马车型也有该问题。
10. 高配无线充电过热
无线充电不怎么好用,充电慢,部分手机还会出现过热提醒。
11. 日行灯无法关闭
这个不能算故障,但是不怎么方便,跟系统版本有关,2021年出厂的车,关闭日行灯的选项不见了,也无法通过灯光旋钮关闭。2020年出厂的车辆可以正常关闭。
12. OTA升级之后报传动系统提示
这个不用慌,不是真正的故障,只是一个自检提示,重启一下就没了。
13. 辅助驾驶车道保持功能退出
在辅助驾驶状态下,车辆会在某些状态下退出车道保持(比如车道不清晰、或者未检查到手在方向盘上),仪表方向盘图标变灰色,这种状态下车辆只会笔直前进,虽然会有一个声音提醒但是不明显,很容易被忽略掉,存在碰撞的风险。
14. 辅助驾驶状态识别加塞车辆有延迟
辅助驾驶状态下,如果有旁边车道车辆并线,识别有延迟,约1秒左右,如果距离很近有碰撞的风险,如果加塞车辆已完成并线,可以正常识别并减速。初步怀疑是无法识别到并线过程中的斜向状态的车辆。结合之前某媒体做的实验,前方车辆只有10%在车道内无法识别,30%以上进入车道可以正确识别。
15. 车辆熄火之后2-3分钟车内会有咯哒咯哒的声响
这个是高压继电器断电的声音,属于正常现象。
deepseek提到的信息无法复制,参考截图。
  • 车辆维修
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
