车型:2014款CVT自精
加装、改装情况:只装了行车记录仪,点火后启动,熄火后关机。除此之外,没有任何改装和加装。
使用情况:只会在点火后用车上的电器,比如中控,空调,点烟器等。
检查:用万用表电流档检查过熄火后的电瓶静态电流,只有10+毫安,没有漏电情况。
启停:本车型不带启停功能。
12月最冷的时候 (广州,5度左右),下班就启动不了。搭电、换电瓶(换第三次了)。
原车日立电瓶用了4年。
第一次换瓦尔塔(以旧换新价格大概250-300),用了三年。
第二次换骆驼(以旧换新价格大概250-300),用了两年。
这次还是换了骆驼的子品牌,感觉有点被修理店坑了。
最近研究了一下充电逻辑,参考了论坛其它车友的分享,总结如下。
1、买了一个带电压显示的点烟器车充,用万用表直接量电池两端电压,以此验证车充电压显示是否和电瓶电压有差别。万用表可显示两位小数,车充电压可显示一位,结果为:
- 熄火:万用表12.63V,车充0;
- 按一次启动开关:万用表12.57V,车充12.5V;
- 按两次启动开关:万用表12.37V,车充12.3V;
- 刚启动后马上测:万用表14.21V,车充14.2V;
根据以上数据,基本可以确定车充的电压显示比较准确,可以反馈出电瓶的实际充电电压。接下来做一些行车中的观察。
2、通过几天正常用车,大概一半市区,一半高速,总结如下:
- 在车库刚启动后电压大概是14.2V,开大灯后电压会掉到13.9V,行车3到5分钟后,电压会继续掉,见下面。
- 等灯时,怠速,电压大概是12.8V,绿灯起步后电压会掉到12.3到12.5V。车速保持50-60匀速行驶时,电压是12.6V左右,当松油门开始滑行时,电压在2-3秒后会提高到14.8V,直到刹停又变回怠速的12.8V。所以市区行驶充电电压一直在变动。
- 在市区行驶,如果点烟器接了其它设备,比如我在PD口(30W)接了iPad充电,电压最低会掉到大概11.3到11.5V。(说明即便发动机启动了,在某些工况下,车内的用电器还是会消耗电瓶的电)(iPad冲满后发现电瓶充电电压保持14.1到14.2好长一段时间,不符合上面的观察,说明系统监控到用了电瓶的电,需要补充电)
- 电瓶电压降到12.5V左右时,如果开一下示廓灯或者是大灯,电压会提高到13.9V,说明充电系统会根据车内用电情况,”智能“地发电。
- 高速行驶则很简单,大概车速提到80以上,充电电压保持14.2V稳定不变,如果松油门,电压在2-3秒后会提高到14.8V,再次踩下油门,电压有变回14.2V稳定不变。
3、基于以上的观察和其它车友的分享,可以知道,锋驭的充电系统是带“智能”管理的。我猜测是通过变动的电压,最终来达到节能的目的。比如在滑行时,将电压提高到14.8V,尽可能地发电给电池充电。在绿灯起步时,尽可能不发电或少发电。
4、这种充电策略,可能会达到节能的目的,但对电瓶不一定是最好的,特别是对更换后的电瓶。因为对于铅酸电池来说,保持充满电,浮充的状态是寿命最长的。
5、我也查询了国外的一些论坛,发现铃木这种“智能”的充电管理,也让不少老外认为发电机坏了,但更换发电机后并不能解决的尴尬情况。包括铃木之前的不少车型都有这种”特性“。
6、实现这种”智能“管理的原因是在电瓶的负极有一个传感器。
7、按照车友之前的分享,我将这个传感器下面的插头拔掉(有四根细线的那条)(第一次拔可能有点紧,拔不下来可以先把负极从电瓶拆下来再拔)
8、拔掉这个传感器的插头后,发现从启动开始,充电电压一直保持在14.2V,不会再像之前一样”智能“地变动充电电压。从电瓶角度来说肯定是好的,但是不知道是否会对整车的其它系统有影响。
9、目前我的策略是接回这个插头,定期对电瓶进行保养,比如隔3到6个月。
10、断开负极有两个影响:
- 仪表和中控的一些数据会清掉,比如时间,平均油耗等,这个其实没啥影响。
- CVT应该有”自学习“功能,也会清掉恢复出厂默认,我发现反而更好开了!!!意外的收获!!!
- 断电后可以用机械钥匙锁车和开锁。
11、以上部分图片采用了其他车友的分享,有问题可以联系我删除。
12、最后一点补充,电瓶亏电后搭完电,千万要尽可能降低车的用电设备,我这次搭完电后晚上怠速了1分钟,开着大灯,车也会突然熄火,说明电瓶已经严重老化,储不了电,怠速情况发电机发的电又不够,电瓶电耗完后电压太低车就熄火了,还好是停在路边,要是堵车或等超长红绿灯熄火就尴尬了。这也刷新了我搭电启动后就不会自动熄火的观念!!!
12、欢迎车友提供其它建议,我加到此贴,方便车友查看。
