13-16款风云二加装A柱高音施工指南
该方法自认为是施工难度最小的方法,不需要拆门板,不需要拆中控车机。此贴仅为想要自己动手加装A柱高音的车友提供一个参考!!!
一、所需工具
1、尖嘴钳:用于拆饰板螺母,内陷于饰板,扳手宁不到,套筒外颈过大,不便于施工。
2、电胶带(绝缘胶带):用于接线后使用,避免电芯裸漏
3、剥线钳(可用指甲钳、剪刀、刀片等替代):用于高音头接线
4、十字螺丝刀:用于拆除油箱拉手螺丝
5、面板撬棒:拆除内饰面板辅助工具
6、门板卡扣:基本用不到,可常备,用于面板拆卸后更换,可防止由于卡扣损坏造成的异响问题
二、施工步骤
1、饰板拆除:
(1)A柱饰板
内部仅有门板卡扣,从上端靠近挡风玻璃一侧用面板撬棒翘起之后均匀施力,便可取下,必要时,可以将门边胶条拉下(卡槽固定,可以原位装回,不会损坏),方便拆卸。左右侧同理。
(2)驾驶位保险盒外饰板
驾驶位下方空间狭小,不方便后续的走线,所以拆除保鲜盒外饰板可以增大视野,方便后续操作,其固定方式同为卡扣,拆卸方法:从下方一侧均匀施力,即可拆下
(3)两侧下方三角饰板
左侧驾驶位的由一个螺母和机盖拉手的两个十字螺丝固定,螺母可以用前边提到的尖嘴钳拆,其他工具不太顺手。
右侧副驾驶位的仅有一个螺母固定,拆下即可
2、高音线下放
直接拆除A柱饰板后,可以看到中控台与A柱之间有较大的空隙,线束可以由此穿过,然后从下边找到所穿的线即可,左右侧同理。
3、高音头线与车门喇叭线对接
(1)左侧驾驶位喇叭线对接
左侧喇叭线线束确认,如下图:
喇叭线为上图标注的白色和黄色线,接线时,建议将高音头的线接在对端,拔下插头,另一端喇叭线对应位置,及接线效果如下图:
此处我的接线方法为将原线头环切5mm左右,然后将高音头线缠绕进去,并用绝缘胶带固定。接好后,将插头重新插回原来位置即可。
(2)右侧副驾驶位喇叭线对接
右侧喇叭线线束确认,如下图:
喇叭线线束为上图标注的横置线束,接线时,可以将插头整体向座位方向拔,拔下后,同样建议将高音头的线接在对端,另一端喇叭线对应位置,及接线效果如下图:
接线方法与左侧驾驶位相同,接线后重新固定在原位即可。
4、饰板安装
略,在测试高音发声没有问题后,脚部三角饰板和保险盒饰板可以装回。
5、A柱饰板开孔
买高音头可以顺带购买开孔器,对应A柱饰板的高音喇叭位置开孔即可(原开孔位不是完全平面,所以装上后会有不平整的现象,如果感觉不舒服的话可以在A柱上方较宽的位置开孔)
6、将高音头固定在开孔位置
后边可以填充止震棉或打热熔胶固定
7、装回A柱饰板
从下往上装,门边位置要卡进门边胶条内。
三、最终效果
因施工时没有详细拍摄所有图片,所以在上文中,有少量图片为借用网上其他车友的帖子,还望见谅,谢谢。发帖目的纯粹为了记录动手过程以及为其他有相关需求的车友提供指导参考。
