当冷却液少了,可以加适量的软水,也就是我们常说的蒸馏水。软水是经过去离子软处理的,但添加量不能过多,否则会改变冷却液的沸点和冰点。但是,不能加自来水这些硬水,一般冷却液的沸点都在106℃以上,冰点在零下25℃以下,如果加水,会降低冷却液的沸点,同时还升高了冰点,在寒冷/高温气候下,容易结冻/开锅,影响冷却液的功效,而且水中含有杂质和阴阳离子,时间长了会产生水垢,造成堵塞。冷却液少了,建议添加与原车相同型号(相同颜色)的冷却液,如果是不同的,需要将原车冷却液抽取干净后再添加,不同品牌、不同型号(不同颜色)的冷却液,配方成分可能不同,如果混用,多种化学成分间可能会发生反应,会影响防冻液的效能。
