12款MG5更换积水版
1 8 发布于 江苏 2024-04-13 12:22:13 只看楼主 热门标准
我的MG5已经12年了,由于长期使用,前挡风下排水件老化,胶条断裂,看着很不爽,所以决定换一下,开始的时候不知道这个配件名称,所以无法下手,后来联系了车友会的一个专门做这款车配件供应商,从4S店下单,购买了这个配件,配件到手二个月一直没有时间更换,今天得空,花了1小时更换完成,实际上更换这个配件非常简单,十几分钟就可以搞定,因为我收到的配件有点瑕疵,二个上沿变形断裂,所以花时间修补,烘烤整形,废了点时间。
一周没有洗车了,照片看上去居然还不是很脏的样子,其实是已经很脏了,出门必须要去清洗一下
附上产品部件图,我这个配件是图片上的1号件,因为发现5号件塑料卡扣固定扣都老化了,螺丝已经没法有效固定,所以现在再叫朋友给我订5号件,10个起订,20元。
新买过了的积水板,由于运输打包,导致二个上角弯曲变形
其中一边塑料支撑骨架断裂
还好我这边有师傅,先用热风枪烘烤整形,然后用热熔胶修补断裂的地方
热熔胶固定完成,需要等胶冷却以后才能松手
准备安装
安装到位,发现缺少几个螺丝固定扣,等购买以后补上
大家忽略我的发动机罩,因为安装上发动机罩,抖动会加大,所以在15万公里的时候我就裸奔了
贴合度还是可以的,照片上的痕迹是原来的灰尘印迹,不是缝隙
中间也是贴合在一起的,达到更换的要求
目前行驶19万公里,一周没有洗车,下午去加油洗车
  • 车辆维修
最后编辑于2024-04-15 07:44:20
