1、积碳严重
积碳过多会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,会让油耗急剧上升。形成积碳的主要原因是汽油燃烧不充分。
2、汽油的油品差
劣质汽油中还有大量添加剂,导致燃烧不充分或引发爆震,极易出现动力不足的现象。发动机为使车子前行便会燃烧更多的油来提供动力,油耗就会突然增加。
3、路况
频繁启动、频繁刹车、堵车、持续怠速运转都会耗油。路面积水或积雪时会增加车轮的滚动摩擦力,从而增加行驶的阻力,也会使油耗突然升高。
4、传动系统有问题
自动挡汽车,挡位切换出现问题,升挡不正常,经常处于低速高转状态,导致油耗升高。
5、载重过多
这一点想必大家都理解。可是如何最大限度的减轻载重呢?老司机给我支了个招:每次加油只加到油箱的三分之二即可。若加满了,这满满一箱油也是不小的负重啊。
6、刹车问题
刹车老化回位不良,导致刹车片与刹车盘、刹车鼓发生拖摩,油耗增加。
7、机油粘度过大或量过多
机油粘度过大,会使机件间的运转阻力增加,从而增加负荷,导致油耗突然升高。而当机油加量过多时,油面过高对机件运转也会造成阻力,也会增加油耗。这些情况通常出现在做完保养后。
