意料之中的意外 13万公里更换节温器
1 6 发布于 山东 2024-10-29 13:03:30 只看楼主 热门标准
手里这辆2015年的A4L,至今已经跑了13万公里,一直状态稳定,最近突然出现水温偏低的问题,不出意料,应该是节温器挂了。对于三代888节温器的传说早有耳闻,身边也有不少车友早早中招,所以我这个节温器能坚持到近10年、13万公里,也算意料之外的惊喜。
水温迟迟上不去,但是风扇已经开始工作。原地怠速水温能稍稍上去一点点,跑起来连50都不到。
这应该是它第一次出现正儿八经的故障,对于这一代A4的质量,是满意的
拆下来的旧节温器,维修师傅说这个柱塞连接节温器,正常情况是看不到柱塞的,能看到,说明节温器不复位了,就会一直大循环
拆除旧的节温器,还挺麻烦。虽然是最近几天才出现水温上不去,但是拆到这里发现,其实N久之前就有渗漏了,只不过很轻微,而且自己愈合了,这也解释了为什么之前有一段时间总是少防冻液,后来又不少了
隐藏在旮旯里的水泵皮带,驱动轮直通发动机平衡轴。要不是修车,估计一辈子都不知道是这样的布局。早知道如此,就订一根水泵皮带,一起换了
忽然发现竟然没有给节温器拍照,当时只拍了一段视频,算了,发个包装盒吧
水泵倒是拍了,虽然没坏,但是一起换了省心
水泵标志,真假反正看不出来。所以选择线下实体店换,好歹有质保。
冷却液用的固力顺,本来想用原厂的
一看生产厂家,也是德联,跟原厂一样,也就释然了
6瓶灌满,排空,暖风也都正常
水温恢复正常了,2000块不花不行啊
把旧的节温器拿回家了,本来想拆开研究研究,结果气味非常难闻,而且不好拆,算了,扔了吧。但是简单一拆,能看到控制单元已经被防冻液腐蚀了
外壳有高温烤蚀的痕迹。设计太复杂了,虽然温度控制更精确,但是工艺有问题,导致稳定性不好,想说爱你并不容易
顺便看了一下油底壳,还挺干爽,希望保持住
气门室盖排气侧,在ssss走索赔,修过一次,目前还好,希望也保持住
在这个电车横行的时代,或许压垮燃油车主的最后一根稻草就是修车吧?但是我会好生伺候着大白,希望彼此多陪伴几年,越久越好….
  • 车辆维修
