问答帖奇瑞风云480发动机气缸盖边缘圆凹槽里面的小孔漏冷却液?
1 3 发布于 广西 2024-11-02 16:12:14 只看楼主 修改帖子
请教一下各位车友,这种故障问题是什么情况?
刚开始的故障是离合器打滑,网购了离合器准备更换。
车是在离家几公里处抛锚基本开不动了也掉不了头,想开到家里再修,于是尝试加大油门倒车,车后面有点小坡,发动机转速有可能有三四千转左右吧,尝试了可能2分钟左右,只慢慢的倒退了10米不到的距离再也倒不动了,排气管冒了很多的烟出来。
停车下来就发现刚才倒车那几米路漏了很多水(用纯净水代替冷却液有3年以上吧),怀疑是水泵漏水。网购了水泵换好水泵后故障依旧,仔细观察才发现不是水泵的问题,是刚才发照片的气缸盖边缘处也就是凸轮轴正时齿轮盖住的下来一点那个地方有个约38mm的圆凹槽里面的一个小孔漏水,重点是搞不清楚这个小孔是本身有的还是后来发动机高温后腐蚀烧出来一个小孔的,
所以请教下各位车友,这种情况是缸体的气缸垫损坏后漏水还是其他什么原因,能不能用硅胶之类的把那个小孔堵住不漏水后然后试车,这是第1个问题。
还有第2个问题是仪表台发动机故障灯亮了,本来还没换水泵之前是故障灯是不亮的,后来换了水泵后加了水后然后拔掉点火线圈以后打着了一下火几秒钟,发现还是漏水。把曲轴皮带轮凸轮轴正时齿轮正时皮带的什么的拆掉后找原因,找到漏水位置后,然后插钥匙开电看看,发现电发动机故障灯亮了,点火线圈插头插回去也是一样,不知道是什么情况。麻烦各位师傅帮我分析一下。
