柴油哈弗H9大五座~~自行更换柴油细滤~~第一次操作有些狼狈~~~~~~
1 57 发布于 2021-01-27 18:05:29 只看楼主 热门标准
来个技术贴
对于滤芯的更换,应该都不算麻烦,只是拧下来再拧上去的事情而已。
最常做的就是机油滤芯更换,但是我的机油滤是用的4S店的,因为有无忧车活动,机油不花钱,所以保养的时候没有自己动手过。
柴油滤芯也一直是在4S店里换,一个滤芯要一百二三,工时一般是四十。其实这个非常容易操作,自己搞完全可以。一直没有实行是因为自己没有滤芯,也没有工具。
前段时间在群里面有个网友卖柴油滤芯,价格不贵70左右一个,于是要了几对。
拿回来一看,型号根本不对!问他他也不是很明白,说自己也在用,没问题。。。。。。。
懒得退给他,就留下了,看上去滤芯是真的,只要丝口一致,用,一个没有问题。
还有就是需要的工具,也置办好了,正好赶上滤芯差不多要换了,找了个地沟,打算自己实地操作一下。
过程比较狼狈,算是总结经验,给想要自己更换的车友趟趟路。
路边有个小汽修店,有个地沟
大白停上去
柴油车要换柴油滤芯了,
上次粗虑更换至今已经跑了一万,下次保养时候换粗虑。
上次换细滤至今已经2.6万,感觉换了正好。
这个地沟实在是太脏了,路边店,机修工着实邋遢!
下面更脏,唉~!
工具,只用到捏六角扳手,卸下护板用的
细滤,型号不对,但是能用,明显比原车的小,
下次更换,提前一点
钳式滤清器扳手,好用
手套,没大用上,其实丁基橡胶手套更好
完整的底盘护板
护板上有专门的柴油滤更换小护板
四个小螺丝,捏六角扳手拆下
护板不大
就能看到柴油的两个滤芯
左边粗虑,右边细滤,一万公里前,左边粗虑换过加热底座,一起送了一个柴油粗虑。
这次只换细滤,
既然打开了,先给粗虑放放水,是必须的。插头拔下来
拧松黑色部分,就会有液体滴出来。
我一不小心完全拧下来了。。。。。。。好在装回去不费事
放完水,把插头再插上
用扳手把细滤拧松,用手就可以慢慢拧下来
因为没有经验,拧下来的细滤直接放倒在护板上了,滤芯里面很多的柴油流出来了。
应该保持直立把滤芯拿出来就不会有很多柴油流出来。
底裤湿了一大片。。。。。。。
新的滤芯拧上,用手就可以,不需要用扳手,拧紧就好,因为有密封胶圈,不会漏的。
大概作业指导书也是说用手,不用扳手,不知道是不是真的。
反正我只是用手
过程没有拍到几张照片,反正操作空间是有的,不费劲,
反向装上小护板就OK了
对比下新旧滤芯,左边是粗虑,其实型号也不太对,大小差不多,右边细滤,个头差别很大。
记得提前更换,打算下次两万就换掉
地沟很脏,脚上油腻。。。。。。
柴油滴到衣服上,不好洗,味道很难除去。。。。。。
裤子上也零星有柴油
装好,拉车,因为里面有一部分柴油是没有的,需要泵上油才会着车
老的H5或者皮卡绿静机器是有手油泵的,H9没有,直接拉就好,
这次换完一把就着了,一切正常!
里程已经到了8.5万了
我还是喜欢实体按键。
更直接
大九收尾
虽然这次弄得一身脏,但是工作顺利完成,喜欢机械,成就感还是满满。
半个小时,节省100块钱,晚上一顿酒钱就来了
柴油车,喷油嘴比较金贵,注意自己加的油品,多换换滤芯,勤放水没坏处。
希望同款的柴油H9车友,一样用车顺利!
共3页
1 2 3
