芬达不是可乐 2017/01/06 13:26:30 发表在 20楼
197一升,用了8升,加上人工,打完折就1800了,比爱温便宜,爱温要2700,我问过4S的
S阿文 2017/01/06 14:36:27 发表在 23楼
无水冷却液最大的弱点是吸热效率低,意思是比热容低。话说常见物质中,有什么比热容能高过水呢?意思是一升无水冷却液吸收的热量肯定不及一升水高。玩车的人,其实最注重的是冷却的性能,即吸收热量的效果和温度的稳定。冷却油能耐190多度的高温是根本没有意义的,油温去到这个温度,发动机早挂了。
gogo9gogo 2017/01/06 17:40:38 发表在 28楼
有时候不是钱的问题,是麻烦的问题。汽车使用当中,很有可能出现冷却液少,比如时间长,橡胶连接处老化,渗漏、碰撞等,这时候再添加、更换这种小众的冷却液,你说麻烦不?要是前不着村后不着店呢?常规冷却液麻烦还是少点,紧急情况下添加点水开到维修点也可以。不过话说回来,如果此车经常下赛道,换这个还可以,但是作为一般用户真没有必要。一个老司机的忠告。
gogo9gogo 2017/01/06 16:57:53 发表在 26楼
几年后就后悔了。
芬达不是可乐 2017/01/06 17:24:56 发表在 27楼
怎么会后悔呢,这钱也不多
小城世界 2017/01/06 18:40:08 发表在 32楼
冷却液跟车有何关系?车在行驶中还要长期一个温度,太低反而不好。有钱玩玩,
世上湖山 2017/01/06 22:01:58 发表在 33楼
没什么效果的
wanghui21 2017/01/06 18:13:40 发表在 30楼
无水冷却液的比热容只有常规冷却液的60,单位体积的液体所带走的热量理论减少40,造成冷却效果大大降低,一般这种东西只在日系韩系车上推荐,因为这两个系列的车温度本来比德系就低,长期使用小心造成发动机报废!
520G6 2017/01/06 18:23:17 发表在 31楼
德国大众汽车配件集团???山寨的不要不要的
芬达不是可乐 2017/01/07 00:05:52 发表在 38楼
温度不会低的,只是沸点在191度,平时温度和原厂一样的
