以前就看到不少帖子说有关天籁CVT变速箱有渗油问题的相关讨论。
今天我特意钻到车底看了,变速箱底部果然有轻微渗油现象。
请天籁的老车主们指点一下,这究竟是不是变速箱真的渗油?如果渗的只是因变速箱温度升高而轻微渗的密封油,它一般会持续多长时间?
谢谢!
原帖由 我爱珊瑚红 于 2010-10-03 00:54 发表 以前就看到不少帖子说有关天籁CVT变速箱有渗油问题的相关讨论。今天我特意钻到车底看了,变速箱底部果然有轻微渗油现象。请天籁的老车主们指点一下,这究竟是不是变速箱真的渗油?如果渗的只是因变速箱温度升高而轻微渗的密封油,它一般会持续多长时间?谢谢!
我还没注意看呢!
原帖由 激情登陆 于 2010-10-03 16:26 发表在 6 楼 其实只要不是大量且一直渗,我觉得很正常,两个壳体连接处不可能达到百分百密封,而且在高温高压状态下
对!
我的觉得应该不是故障!而且变速箱底部设计的那个小孔应该是有用意的,可能就用来排出因温度而溶化的密封油。
