换个新的,不贵
这个车的空调进风口转换与车窗玻璃升降的控制原理是基本相同的,当按下升降(内外)按钮时,控制器给电机通电(正或反向电流),同时检测电机电流的大小是否有突变,当玻璃(进风门)到达停止位,电流变大,停止给电机供电。这种控制方式相对于霍尔位置传感器控制来说结构简单粗暴、成本低,故障率高。英朗进风门内外转换无动作,大多是电机换向器电枢损坏或传动机构卡死、阻力过大。建议换新。
