冬已将至,大雪凌虐!新能源车主依据无焦虑!
1 4 发布于 江苏 2024-12-06 19:11:26 只看楼主 热门标准
一、前言
随着冬至即将来临,在今天大雪的节气时分,来谈一谈咱们新能源车主们的冬季焦虑!尤其是新能源车主中的最为致命的没有油箱保命的纯电车型!
一直以来,小鹏的三电系统做得相当扎实,基本上都是行业的佼佼者。
按照之家的前段时间冬测数据来看,分别对多辆车进行了低温区(平均气温10℃)与寒冷区(平均气温-15℃)进行了实测成绩。我略微截了个图,有意向查阅本车系的可以点击下面查阅
汽车之家冬测成绩
按照成绩单来看,小鹏的Mona M03的数据堪称恐怖,低温区基本93.2%的续航达成率,而寒冷区则到达了45.8%
乍一看,可能感觉没多少厉害之处,那么来比对下公认三电做得很好的毛豆Y吧
从以上两张截图来看,基本上可以算是全面碾压了吧。毕竟10万级别的车能超越30万级别车的做工那是相当不错的。
PS:顺便补充下,续航工况是根据车型测试来的,不是说轿车轻,续航达成率就一定比SUV要好。续航都是自己的比较,等同于吃饱饭后能持续干多久的活!
二、我的小鹏G6具体表现
在前段时候,气温骤降到10度以内,在依旧随心所欲地驾驶过程过程中,无意中发现455公里的续航,只跑了245公里之后,就剩下89公里的续航。相当于245/(455-89)=66.9%的续航达成率。
这可不行啊,我仔细从小鹏自带的APP看了下,从降温前后的对比,有着明显的差距,基本上10度以上稳定在13左右,而10度以下就骤升至了15。
因为用车场景主要为市县之间的通勤,主要的用车情况如下:
?1?? 5公里左右高架
??2?? 15公里左右高速
??3?? 35公里左右城区道路
??3?? 5公里左右城区道路
车型情况:小鹏G6 580Pro+运动套装
空调状况:自然风,未开AC
车内情况:一个人?未载物
通过和鹏友交流后,普遍我们降温至10℃以下的区域,虽然明显有能耗上升的情况,但是也没发现像我这么离谱的异常。我就通过app的建议,来细细考量了下
1??速度影响——受限的问题是高速行驶里程占比虽然不大,但是省道不限速的情况下,我多数速度超过100km/h,虽然平均速度较小,但是频繁加减速的情况下,能耗损耗也就越发离谱了。
2??温度影响——环境温度影响,只是增加约4%的行驶能耗而已。
3??空调影响——外循环对空调能耗影响较大,虽然我没开AC,但是自然风的情况下,外循环一直在运转。
根据app的建议结果,我尝试对应一一调整;
1??:首先影响较大的速度方面,刚好这周贴完隐形车衣,门店的建议不超过80km/h,虽然我得经过一段高速,但是我可以居右关闭NGP,只开启LCC以80km/h的龟速行驶;
2??:外循环情况暂且关闭,仅在红绿灯处停车开窗换气;
3??:温度问题无法避免,就当自然损耗吧
结果,成绩相当亮眼,在7℃的情况下,用时64分钟跑了56.1公里的情况下,能耗仅为13.9,相比较之前增加了0.4而已。而且根据wltp的能耗显示,剩余里程为399km,自充电后跑了56.1km,相当于一共跑了455.1km,与标称的455续航基本吻合。
需要注意的是,这是在7℃的情况下,基本较冬测结果的平均10℃的低温区还要低上3℃,而且wltp的续航基本跑满了。
在初冬的季节,跑出了这个成绩,最大的成效,我觉得还是对速度的控制。通过这几天的尝试,慢慢地虽然温度下降了很多,但是能耗基本上都实现了反超,在10℃以上,动辄16,18的能耗,慢慢改善了。随着脚法的熟悉,温度越降价,能耗反而越好了。
三、应对冬季措施
通过以上总结,我觉得现在虽然不再是电池的黄金时节,但是尽量控制下随心所欲的操控:
1?? 平缓加减速,尽量不急速、不急刹;
2?? 速度尽量平缓同时,不超过100km/h行驶,贴近80km/h更合适;
3?? 空调?AC的影响没那么大,但尽量24℃适宜即可;
4?? 空调尽量提前预约开启,避免极速升温等高耗能操作。
  • 续航表现
  • 超级测试
