锋兰达论坛
锋兰达论坛
锋兰达保养用4升机油够用吗?
锋兰达保养用4升机油够用吗?
河南
2025-01-07 19:42:39
锋兰达保养4升机油够吗?
浙江
2025-01-07 19:48:31
你好,这个添加4升发动机机油的话是够的,因为咱这个车辆的话,发动机排量也就是2.0,更换机油的时候直接添加4𠃊机油就可以了。
然后更换机油的时候,我们可以把机油滤芯一起更换一下,然后空调空气滤芯拆下来看一下,如果比较脏的话可以一起更换一下,不脏的话吹干净,装回去
还有就是建议更换机油的话,我们就选择这个全合成发动机机油进行更换。Ow 20型号的机油更换。
广东
2025-01-08 07:17:30
丰兰达更换机油需要4.5升,4升是不满的,一般保养都加4升加一升,使用丰田原厂的0-w20就够用了,没必要道听途说非得加金美孚之类的。
黑龙江
2025-01-08 14:03:31
锋兰达保养时4升机油通常不够用,一般需要4.3升-4.6升左右。建议以车辆使用手册或4S店建议为准,确保机油量在正常范围内。
广东
2025-01-08 16:03:51
4L够的。因为我上个星期天刚去4S保养。用的0-16机油。
聊理想L7提车分享
西安自驾内蒙分享
极氪7X优缺点探讨
银河L6用车成本盘点
银河E5用车感受分享
探25款雷克萨斯ES 200
01:06
豹5的远程车控系统
01:31
快速识别马自达EZ-6
03:44
帮朋友看长安启源E07
09:56
柴暖突然罢工被冻醒
