绅宝D20(北汽E系列)论坛
绅宝D20(北汽E系列)论坛
E130近光灯为啥不亮了?启动车有声但灯不亮,谁知道咋回事?
河北
2025-01-02 07:59:36
今天早上启动车,发现E130近光灯不亮了,拧开关也有咔的一声,就是不亮,重新启动车辆也不亮。
其余的灯都没问题,仪表盘、示宽灯、远光灯都没问题。近光灯可以调高低,调的时候近光灯也能动,谁知道是哪里的问题?
吉林
2025-01-02 08:02:17
出现这样的现象,可能是车辆近光灯的保险丝烧了或者是灯泡损坏了,所以就导致近光不亮的问题,建议先查一下保险丝。如果没有问题再去检查灯泡
河北
2025-01-02 08:02:20
这种情况大概率是近光灯的灯泡坏了或者保险丝烧了。你可以先检查一下保险丝盒里近光灯的保险丝,看有没有断开,如果断了,换个新的保险丝就行。要是保险丝没问题,那就可能是灯泡的事儿,把近光灯灯泡拆下来看看灯丝有没有断,断了的话换个新灯泡应该就能解决问题了。
湖北
2025-01-02 08:02:25
灯泡坏了,或者保险烧了,检查下更换就行了,先查保险
山东
2025-01-02 08:03:53
车辆的近光灯不亮,相关的原因及处理方法如下。
第一,首先检查一下近光灯的保险丝,如果保险丝损坏,就会导致灯光不亮,需要对应更换。
第二就是相关的近光灯灯泡损坏,这种情况要检查一下相关的近光灯的插头位置有没有供电,如果有供电说明灯泡损坏需要更换。
河北
2025-01-02 13:55:05
已解决!拆下灯泡万用表测电阻无穷大∞。说明灯丝断路。准备从网上买对同型号同功率的。
板绘比亚迪仰望U9
深蓝G318选车提车记
分享荣威D7用车成本
帕萨特用车感受分享
银河星舰7 EM-i提车
开启沿海的旅行分享
00:16
腾势N7提车/用车分享
08:06
我这些年买了多少车
06:51
静态体验五菱之光EV
01:09
奥迪R8模型鉴赏秀
