北汽EV150深度测评
三种充电方式
A:家用单项交流慢速充电。(1,便携充电器实际输出功率在1.2~1.4KW根据实际电压出现正常浮动16A的、2,32A的在3.3左右)
驾驶侧后方慢充接口,可以在家用16A插座上或者充电站慢充桩上充电。
B:交流充电桩慢速充电(目前,家用慢速充电桩分为两种1,额定输出功率3.3KW混动车型(实际输出在2.8~3.0KW左右)。2,额定输出功率7KW(实际输出在5.8~6.6左右)
C:直流充电桩快速充电以电流大小计算(30A,60A,90A,120A)依据车型选择相应的快速充电功率!合适的才是最优选择!前部快充接口,按压一下车标,可以打开前部直流快充接口,在专用380V充电桩上1小时20分可以从0充到80%的电量。接线端子非常粗壮。
电池
北汽E160EV电动车使用25.6度电的磷酸铁锂高容量电池,续航里程在160~200公里,电池寿命能达到满充满放2000次以上。
机舱全景
最左边是电机控制器,左二是高压线束控制盒,最右边的12V蓄电池,右二上面是360V转14V的DC-DC模块,下面没有看到铭牌可能是电池充电管理电路。驱动电机和空调压缩机在电机控制器下面。
永磁同步电机控制器,具有驱动和能能量回收功能。
真实驾驶体验!
启动后松开刹车踏板,车辆就会开始蠕动,模拟自动变速箱。请踩油门车辆就蹿出去,一点感觉不出1.3T的车重,60km/h以下加速感还是很强的,超过一半的1.6自吸汽油车,并且没有发动机的抖动。市区道路行驶很轻松,起步超车都能应付自如。电机驱动没有变速箱所以没有换挡的顿挫,平顺性不错。当车辆行驶在80km/h以下,缓踩刹车踏板或者滑行的时候仪表上ECO灯会点亮。
高速行驶,80km/h以上加速就比较缓慢,最快开到130km/h,再踩油门也没什么反应了。不过这不是它的强项,如果平时以100km/h一下的速度行驶,舒适性和经济性会更高。超过120km/h车辆有轻微的晃动,要集中注意力把好方向,底盘悬挂的调教还需要进一步加强!
关于刹车,之前有看到过很多人反应刹车偏软,不太适应。通过反复的实验我发现和能量回收有关。在仪表盘右下角有一个电流表,显示充放电电流。刻度范围-150A-0-300A。
车辆 加速
车辆缓慢加速,电流在40A左右;
车辆地板油急加速,电流在150A左右;
车辆D档滑行,电流在-20A左右;能量回收给电池充电。
车辆轻踩刹车,电流在-75A左右;能量回收更明显,车辆会感觉到明显的制动。
重踩刹车,刹车泵才开始工作进一步制动。
关于空调
电动汽车的空调是电力驱动的,开空调会降低车辆的续航里程,特别是冬天开暖风功耗更大。在试驾的100多公里中,初略的试了一下,如果开空调续航里程可能会减少一到两成。空调的制冷效果也没有普通汽车来得快。空调风机的风很大,开一两档就够了,再大的话噪音有点接受不了。
小结:
所以掌握了上面的规律,不但可以提升续航能力,还能更有效的控制刹车距离。普通汽车的刹车踏板轻踩即刻起作用,电动汽车考虑到能量回收,所以刹车系统工作会稍晚,给人感觉刹车线性度要差一些,但是只要踩到底,刹车性能还是可以保证的。不必其他车差。
关于续航
如果不开空调,轻踩油缓起步,电脑显示的续航里程基本真实。如果高速行驶(100km/h以上),或者经常急加速,或者开空调,实际行驶距离会比表显续航里程缩短10%~20%。
车辆价格,使用成本:
无需多言,具有绝对优势。这个到手据说7.5万。25KW的功率,即25度电,家里用电按照0.6元/度算的话,充满电15块钱,保守的按照120公里计算。也就是每公里1毛3!
总结一下:
优点:车价不贵,使用成本低;市内交通很适合,加速也不错。没有发动机的噪音和抖动,“换挡”平顺。远近光效果都不错,副驾驶有未系安全带提醒。
450L的后备空间,人性化的22处储物空间,电动天窗、6.5寸液晶触摸导航大屏、多功能方向盘、一键升降车窗、电动折叠外后视镜、主副驾安全气囊、四六折叠后排座椅、泊车雷达+可视化泊车辅助等27项全功能安全和舒适配置,这些配置摆出来,已经证明不输于同级汽油车了。市区起步敏捷,超车灵活。
缺点:方向助力有点硬,回位也不够顺滑;减震太硬,震动过滤不够,高速稳定性不太好;电路开启有低频的嗡嗡声,行驶中电机也有高频的噪音,类似地铁,关窗不开音响尤为明显;档把在颠簸路面上有异响,推一下就好了,希望后面的车没有这个问题;后备箱开关手感不好;多功能方向盘按键不能使用(驾驶侧车窗有一键降,没有一键升。其余车窗只能手动升降。),不知道是不是高配导航才可以有效。内饰大量使用硬质塑料件,装配略显粗糙和低档了些,车内气味比较刺鼻难闻。上高速公路时速80公里左右明显感觉加速乏力了,时速到100公里左右转速已经到6000转了,时速到110公里有小小飘的感觉,已经不感再飞了。仪表盘亮度不可调节,晚间行驶比较刺眼。虽说边上的导航可以关屏使用,但是刺眼的仪表盘灯光还是给晚间行驶带来一定的不适。中间后视镜的防反光功能也太过强烈,且不知道为什么不能切换,行驶时后对后方车辆的观察不明显。
车无完车,看你看中哪一方面。如果能很好的解决充电问题!还是纯电吧!适合城市日常出行,外地什么的就高铁灰机好了!就到这里~
惠充电,让充电像呼吸一样自由!
