刹车盘更换是根据磨损程度决定的。平时保养的时候注意检查,一般8W公里上下更换。
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。
刹车盘的更换周期,一般都是在80000公里左右,开始检查,磨损的差不多了,要更换,没问题以后5000公里检查一次!
刹车盘与刹车片互相磨擦灰不断的磨损消耗,都会变薄,一般刹车片剩3mm左右就换了,一般经验换两副刹车片换一次刹车盘
刹车盘的更换周期比较长,一般来说可以更换2次刹车片换一次刹车盘,大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
汽车刹车盘大概在十万公里更换吧,相对来说更换的时间还是蛮长的呢,看具体情况。
更换刹车盘一般是在换了2次刹车片以后,刹车盘大概可以用个10万公里吧。
每换两次刹车片,就需要换一次刹车盘。大部分车型的刹车盘的磨损极限一般是2mm,磨损超过这个限度就需要更换了。
