大雾天气行车,主要注意以下几点:1、正确使用灯光。大雾天行车,能见度低,必须开启雾灯和示廓灯,禁忌使用远光灯。因为远光灯是向上方照的,射出的光线被雾气漫反射,在车前形成白茫茫一片,反而影响驾驶。雾灯的灯光穿透性非常高,比尾灯的效果还好,开启雾灯后,其他车主可以明确辨识车辆。2、控制车速。关于大雾天行驶车速,是有法律规定限速的,具体如下:当能见度小于500米大于200米时,时速不得超过80公里;能见度小于200米大于100米时,时速不得超过60公里;能见度小于100米大于50米时,时速不得超过40公里;能见度在30米以内时,时速应控制在20公里以下;能见度在10米左右时,时速控制在5公里以下。3、与前车保持足够的安全距离,不要跟得太紧,更不要随便超车。这主要是为了防止出现意外时(前车紧急制动),没有足够时间反应,导致追尾。4、勤按车喇叭,表明自己的位置。
雾天开车的注意事项:(1)一定要低速行驶,当能见度在10米左右时,时速应在5公里以下;(2)另外在雾天开车应开雾灯、近光灯及后灯,必要时可以开双闪灯,但切记不能开远光灯,因为远光灯光线强烈,会被雾反射进驾驶员眼中迷幻视线;(3)同时在开车时要勤鸣喇叭,警告行人和车辆,当听到对面来车的喇叭声,应当鸣笛回应,示意自身车辆的位置;(4)会车时可开、关灯光以示意。
