发动后30秒至一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,发动机转速以不超过3000转为限,一般保持2000转,待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。
个人建议仅供参考:夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,水温上来就正常行驶了。冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,水温上来就正常行驶了!
现在的车子都是不用可以热车的,启动后一分钟内上路就行了,因为长时间怠速热车的话会产生积碳的,上路慢速行驶既不积碳也达到热车的效果。
现在冬天 环境温度低,车子启动后还是适当热一下车比较好,等转速稳定在一千的样子起步
现在的车子发动机技术很成熟,材料很先进,都不需要特别热车,冷车起步开慢性,等水温上来就可以正常行驶。
