全合成机油保养周期是一年或一万公里,开得少就按时间来保养,开得多就按里程数保养。
正常来说全合成的机油你可以10000公里保养一次的。最多不要超过12000公里保养就行了。
全合成机油可以跑10000公里或一年换一次就可以。如果车跑的少,可以考虑用全合成机油,这样一年去修配厂换一次机油,少跑修配厂也还是不错的。
汽车保养周期,公里数和时间以先到的为准,在参考保养手册的情况下具体看车辆使用的机油类型而定。一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。全合成机油是10000公里或1年更换一次。半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
半合成机油的话一般是7500公里左右更换一次,时间是9个月左右。
全合成机油一般可以10000公里或者一年保养一次的,因为全合成机油的特性,更加长效,而且对发动机的润滑、保护和清洁作用更加出色的,同时机油蒸汽更少的,有效减少积碳!
