求真相,电瓶是不是真的飞出去了??
zhangnan1981 2013-8-13 10:39:17 发表在 166楼
你仔细去看一下发动机舱的图
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2980-24419732-1.html
发动机距离撞击点还很远。所以我确定发动机没有撞到。
之所以发动机会甩出来,一个是因为惯性太大,撞击的时候加速度甚至会达到几十G,换成一个100公斤的发动机,发动机整体前进的力量会有几吨(我这里就不换算成牛顿了)。如果你仔细观察的话,就会发现发动机和驾驶员一侧的大梁连接分离了,这个应该是撞击造成的。而副驾驶一侧还保持连接。这么严重的事故,发动机飞出来没有什么好奇怪的。
楼主分析得不错!
但,侧气帘上楼主外行了。不是它保护的方位撞了,它如果还弹出的话反而要减分。
zhangnan1981 2013-8-13 15:52:50 发表在 176楼
建议你去看看IIHS的碰撞视频,你会发现小重叠碰撞不光会有纵向的加速度,还会有横向向左侧的加速度。如果气帘不打开的话,假人就有撞到A柱和仪表板的可能性。艾7如果想通过这个测试的话,气帘和气囊的匹配还得多做实验才行。我在这里也就是对着两张图片放嘴炮而已,真正安全性如何,还是得在实验室严格的实验条件下来一次才成
太牛逼
