轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,一般有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了;如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也 别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉 害。
通常有人开车猛一些用的轮胎就 比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换; 轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替 换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,如果有没有明显创伤,鼓包或者变形,扎钉多次或有裂纹、磨损到标记点也要更换的
