发动机与变速箱连接处未有油滴形成,触摸时能感觉到有油渍。
这种现象会越来越严重吗? 从渗油----到形成油滴的漏油
刚刚看见你这21款的车已经出保半年了,过了质保期才发现也算是运气背的。先找个汽修店让师傅把车抬起来检查一下,看看具体渗油的位置,因为出保后如果厂家没有给出过内部延保的话很难得到索赔的,或许你也可以跟4S店接待你你的服务顾问咨询一下,看看这个渗油问题能不能走一下流程?实在不行就走个保守治疗,检查的时候让修修车师傅把连接处的所有紧固件都紧一下,或许也会有所改善的。
这个索赔的具体规则得需要问问奥迪4s店 后者是咨询一下奥迪厂家
奥迪老毛病了,要换密封垫,成本不高,就是工时贵点
