猎鹰论坛
猎鹰论坛
车胎用了近6年,该换了吗?
车胎用了近6年,该换了吗?
2020-09-27 14:09:22
请问车友们换什么好?
2020-09-27 14:10:00
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2020-09-27 14:13:44
一般轮胎行驶5-6万公里,或者使用时间达到5-6年以上的时候(以哪个先到为准),就要检查一下轮胎的磨损和老化情况而考虑更换了。
1、轮胎着地面磨损程度,到安全线必须更换;
2、轮胎侧面如果出现细小的龟裂纹,并且连接在一起的话,说明老化程度该更换;
3、轮胎侧面如果有鼓包的话,也要更换,说明里面的帘线有断裂。
2020-09-27 14:15:24
车胎用了近6年,该换了的呢,具体的话,也是可以换一个马牌或者是其他的米其林的一个轮胎的呢
2020-09-27 14:16:25
一般也就用5、6年。我的轮胎就是5年多换的。看跑的多少,如果跑的少,可以考虑换软质降噪轮胎,不仅噪音减小,连减震都有改善,还不错。跑得多,还是用耐磨抗造的。
2020-09-27 14:17:30
一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换1次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换
坦克300的探险之旅
聊奥迪Q3用车感受
宝马530Li提车分享
游骑侠Ranger自驾
聊Model 3用车总结
静态体验下智界R7
08:29
当野猪赏金猎人一天
05:13
阿维塔07试驾体验
02:42
熊猫对战本田油车
12:52
东风风神L7静态体验
