养车
莲花L3论坛
莲花L3论坛
怠速正常转速是多少?
有奖活动
怠速正常转速是多少?
辽宁
2023-02-07 10:28:47
我的莲花l3怠速转速在1200到1300,想知道大家怠速的转速是多少?我的转速是不是偏高啊?我在北方,温度在零下5度左右
北京
2023-02-07 11:13:03
怠速的转速是每分钟700到800转,汽车在冷车启动时怠速很高的原因如下:1、启动时怠速偏高是正常现象:(1)汽车需要高转速让发动机尽快达到正常的工况,需要较浓的混合气,因此进气量和喷油量都会加大,导致转速偏高。(2)冷启动机油粘度增加:汽车冷启动时怠速步进电机会自动调整加大进气量,使进入气缸的空气增多,怠速高很正常。2、积碳过多:及时的清洗节气门和怠速马达,一般情况下就可以解决此问题。
陕西
2023-02-07 11:40:40
我的启动时在1000多,正常800
辽宁
2023-02-08 13:30:00
节气门洗过了,用的机油是5w30,不知道是不是机油的问题,等过一段时间换成40了再看看
陕西
2023-02-09 16:38:00
800吧。如果怠速不稳或者偏高,先换机油,如果还是不稳,检查油门脚踏板。
陕西
2023-02-10 22:51:14
刚启动1200左右,发动机润滑后(也就20~30秒)就800~900了
广东
2023-06-05 23:47:01
800,现在我的是900了
赏保时捷918 Spyder
奔驰GLC 300 L提车
理想L8真实用车感受
牧马人提车作业分享
女神邂逅阿维塔12
聊奔驰E级怎么选择
04:16
可以露营看星星地方
01:18
千万别在房车里喝酒
01:30
看卡罗拉保养分享
04:04
无极500AC排障案例
