有没有老司机来说说,48V轻混系统到底有没有用?
1 15 发布于 上海 2024-12-03 10:56:29 只看楼主 热门标准
话说这昂科威p上市以来,有一小撮人就天天吐槽什么48V轻混维护成本高,故障率高,说到底他们可能连车都没有,只是敲敲键盘在网上随意吐糟下,因为这款多边形战士的SUV,可能实在是找不出短板了。
可是这别克呢,也算是实在。你们既然吐槽,那我也听进去了,我推出取消48V轻混的版本不行么?满足你们。然后接下来又有人开始吐槽别克减配了。
正所谓“欲加之罪,何患无辞”,你怎么做,总是有人吐槽。也许这就是世界本来的样子,也许这就是真实的人性,看你好,我没买,但我要抹黑你,因为我见不得你比我好。昂科威 Plus 现在是两个版本并存,你喜欢轻混就选择轻混,你不喜欢,那么选择没有轻混的。
说回正题,到底48V轻混系统到底有没有用?
车上的蓄电池一般都是12V的,而提高电压的目的是为了带动更大功率的用电器。车辆在启动的瞬间由起动机带动飞轮,这一刻最费油,容易积碳,也最费油,容易产生大量的尾气污物。而48V轻混就是把起动机换成电动机,通过皮带直接高转速带动发动机启动,因此发动机启动的瞬间转速很高、压缩比高,车辆在启动的瞬间尾气污染物更少。
而昂P的48V轻混系统负责供电的部分包括电动转向机、空调系统、驻车加热器、各类电动助力泵等,通过使用48V电压,可以满足锂电池快速实现能量回收。回收的能量,可以用于辅助驱动,降低发动机负载,从而降低油耗和排放。
试驾过有48V轻混系统车的人基本都能感知到它的作用,在起步的时候有一股力在推动车子向前走,这股力力道不大,但是作用不小,它会使车的起步变得顺滑,而且在起步阶段这个最耗燃料的工况下节省消耗。
作用不可忽视,但是也要从长期的用车成本来辩证看待。毕竟48V轻混是一整套系统,相比于普通版本的车子,它多了这一套系统,虽然说它的故障率很低,但整套系统毕竟是有成本的,在未来的使用过程中,万一凑巧它坏掉了,那将会是一笔不小的开销。相比较下,那一点点油费反而微不足道了。当然,这只是个概率问题,大部分的车子终身是不会坏轻混系统的。
所以别克昂科威这次推出了没有轻混系统的白金版,和有轻混系统的其他版本并行销售。把选择的权利交给消费者。
  • 汽车知识
