除了本身胶条老化或者雨刷臂有问题,多数都是玻璃油膜的问题,试试直接家里的洗洁精,喷泡沫多静置几分钟,然后用手巾或搓澡巾擦,半干的情况下,用报纸团成团直接擦拭到滑溜,基本能解决,懒得动也可以直接做个玻璃抛光,还有一种比较麻烦,先走一遍洗车泥,白醋先擦等几分钟后玻璃产生白痕迹,用碱性洗洁精配合洗车海绵擦拭,最后彻底用水清洗干净
您好,雨刮片异响的处理方法其实很简单,第一保证前挡玻璃上无凸起异物,如果有请清楚干净。第二就是更换新雨刮片。第三就是防止玻璃干刮。第四就是添加玻璃清洗液,增加润滑。
雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
这玩意属于易耗品,一般是一年更换一次,价格也很便宜的, 无骨和有骨的自己选择就行了,我自己就是使用博世的雨刷器。
通常情况下1-2年就要换了,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
汽车的雨刮一般来说一年更换一次的,刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的
修复意义不大,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
汽车的雨刮属于易耗件也就是说需要定期更换的,一般来说一年换一次就可以的,直接从网上买专车专用的即可,价格不贵大概三四十元。
汽车的雨刮一般是在一年换一回就行,不过也要看磨损的严重不,品牌用博世的就行网上几十元而已。
把雨刷胶条上涂上牙膏,连玻璃也一块打磨一下,看看是不是能缓解。一般还是可以缓解的。如果不行就换雨刷,现在网上买雨刷很便宜,自己换也不难。
