汽车机油的粘度过高或者过低,润滑力度不佳,都可能导致冷车启动的时候发动机的声音很大。机油的粘度过高,会导致启动马达、电瓶等造成额外的损耗,如果机油太稀,那么就不能形成保护膜,润滑不足,增加机件的磨损,产生噪音。建议车主朋友根据气温、车型等条件,选择合适的机油。
发动机的积碳严重,冷车启动的时候噪音就大。发动机时候时间久了,多多少少会有积碳,如果平时车主没有定期更换机油,机油越用越稀,就会加剧发动机积碳,到了一定程度,冷车启动时发动机就会有噪音。
