荣威350论坛
荣威350论坛
荣威350第4缸失火
荣威350第4缸失火
辽宁
2024-12-20 18:08:06
换了点火线圈还是不好用
河北
2024-12-20 18:09:42
失火不一定是点火线圈的原因,建议检查发动机的ecu控制系统,读取一下相关故障码,然后更换新的高压包,点火线圈和火花塞,同时检测电瓶电压,确保电瓶工作正常
河北
2024-12-20 18:09:42
山东
2024-12-20 18:09:51
荣威350第四缸失火,换点火线圈后仍不好用,还需检查以下方面:一是火花塞,若电极磨损、积碳等会导致点火不良;二是喷油嘴,堵塞或漏油会使燃油供应异常;三是气缸压力,不足会影响燃烧;四是正时机构,错误或跳齿会导致工作顺序紊乱;五是发动机电脑,损坏或有故障码也可能引发问题 。
山东
2024-12-20 18:25:16
四缸失火,首先做最基本的排查,火花塞,点火线圈,喷油嘴与3缸互换一下。如果还是不行。建议进行测量一下四缸压力。如果四缸压力正常,就需要进行排查点火线圈以及喷油嘴的线路。如果线路正常,可能发动机电脑方面有问题。
安徽
2024-12-21 18:27:54
火花塞看了吗?火花塞没问题白考虑的点火线圈?一般都是先考虑火花塞
聊宝马iX3提车作业
星愿提车作业分享
陪女友喜提阿维塔12
聊奥迪A7L用车心得
帕萨特提车作业分享
复古摩托街拍分享
05:43
自驾挑战东北极寒
07:39
零下20多度帐篷洗澡
01:31
宝来检修秘籍分享
08:05
立马布置床车去旅行
