12月东北008能耗分析
1 20 发布于 辽宁 2024-12-22 00:00:10 只看楼主 热门标准
这里给大家做一个用车分享,随着12月份气温越来越低,我这边温度零下15-0度,白天一般零下5度昨夜,夜晚零下15度,因为不同地方住,有时候放在地下,有时候就马路边,马路边启动就掉10-30km续航,没跑三两公里就掉了,给电池加热可能,我日常使用的话馈电油耗平均7-8个油,电耗没参考意义,增程能跑120满电的情况下。
如图所示,上面一共四个图,记录了我一个月的数据,目前我的汽车app里最近30天显示跑了2287公里,APP里显示是用了390度电和45L的油,这里有一个重点,敲黑板!很多新车主或者小白可能不懂或者没注意到,这个能耗只统计车行驶过程中的算法,比如我充满电34度电,冬天续航打折是正常的,比如我跑了120公里,续航就剩20 km续航了纯电,开始用油了,晚上一看app,当天用了15度电,所以app只是参考,有时候不准,明明不是长时间停车带着都在开,那我电都用没了怎么app才走了一半,这个地方大家需要注意一下,所以在计算的时候要加1/3的电耗,冬天使用时。油耗我觉得显示还是挺准确的。
我对冬天的续航挺满意的,所有电车冬天基本都4-6折,剩下就是温度的不同罢了
不只是东北,很多城市冬天的气温都会到0度以下,建议除了特别暖和地方,大部分人还是冷,建议行驶时候买冬天的雪地胎和冬天的座垫,起到保暖的作用,同时上车前可以通过app 提前热车,真的挺方便的
  • 续航表现
