到底是小油门开慢车容易产生积碳?还是大油门快开车容易产生积碳?
大多数人都会说,那肯定是小油开慢车容易产生积碳。如果你也是这个想法,那可能就错了。首先要知道积碳产生的原因是啥:第一个就是汽油的质量不好,第二个就是烧机油,第三个就是混合气过浓,燃烧不完全。
如果说你长时间在高速上开的话,那怎么开都不容易产积碳。因为在高速路一般都是开100~120KM/H,发动机的转速、温度有助于汽油充分燃烧,所以经常跑高速就不用考虑积碳这个问题。
但是如果在市区开车,大油门开快车要比小油门开慢车产生积碳更多。原因是城市的路况比较拥堵,根本跑不起来。开的快,急刹车的频次会增加。大油门启动的时候,喷油量会突然的增加而此时车辆的动能表现并跟不上,此时大量的汽油会喷射到燃烧室里,它不能充分燃烧,这时尾气也会比较明显。当速度上来了,红绿灯可能又到了,又得停车了,然后绿灯,又大油门起步。每天都是这种开车习惯的话,肯定会比缓油门开车积碳多。
其实相对于车辆发动机烧机油,或者说使用劣质汽油所产生积碳的速度,我们开车的方式所产生的积碳其实就是九牛一毛。根本也就没有必要说因为积碳的问题,限制自己开车的方法。只要加点好机油,加点好汽油,好好保养,别让发动机烧机油,这才是关键点。
如果说你的车每年就开个万八千公里,或者过几年就换车了,那你就根本都不用考虑积碳这个问题。
