变速箱油一般都是60000公里进行更换的呢,但是最好还是要参考汽车的保养手册的呢
一般来说,变速箱油的更换周期跟车的保养周期的计算方法是一样的,以行驶里程或者使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行,如果车辆使用手册中没有这样的指标,或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
变速箱油的主要起到一个润滑的作用,减少换挡顿挫感或者变速箱发热,所以也需要定期更换,建议行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的。 建议考虑这几个品牌哈:道达尔、长城或者美孚
更换变速箱油当然也是有必要的呀,至于时间周期正常六七万公里是没有太大问题的,而且这个更换的话可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
需要换变速箱油最明显的一个标志就是是出现换挡困难或者生涩那么肯定要换,其次里程达到6万公里左右的时候也要换的, 但是车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,可以稍微延长下更换周期的,如果有变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。 变速箱油的品牌推荐美孚、嘉实多的大品牌,因为大品牌的质量更有保障的,一般在车子的变速箱换挡不顺建议就更换了哈,而且可以采用循环机的方式。
