必须保持同轴轮胎一致性才可以的呀,就算是前后轮胎不同没有大问题,但是务必保证同轴上是一模一样的轮胎就行的,否则的话时间久了会偏磨的。
通常换胎一定要换 一样品牌,一样规格 ,一样花纹的轮胎 ,轮胎规格和车胎花纹不一样最好不要一起用,会导致方向跑偏或磨损异常,真的要用的话,把不一样的两个放在后轮或非驱动轮用,影响会小点。
同轴上面的轮胎不可以不一样的,必须是品牌型号规格完全一样才可以的,因为同轴轮胎不一样,容易出现跑偏或者轮胎磨损不一样的情况,得不偿失。前后可以不同。
如果同轴的两个轮子胎纹不同会影响行驶性能,特别是在雨水天气。必须一致。
换胎一定要换一样花纹一样牌子的轮胎,车胎花纹不一样最好不要一起用,会导致方向跑偏或磨损异常,真的要用的话,把不一样的两个放在后轮或非驱动轮用,影响会小点。
