源气新春自驾游攻略
69 2 发布于 广东 2025-03-03 15:20:04 只看楼主 热门标准
今天是3月1日,年后上班的第一个双休。阳光正好,微风不燥,很适合来一场说走就走的自驾游。
这次选择的目的地是隔壁市的一个露营场地,约上三五知己出发!
临出发前,要注意检查轮胎的情况,看看胎压是否足够,有没有裂痕,磨损是否严重,是否有扎钉子。这个很重要,要是高速行驶下爆胎的话后果可能会很严重。如果远程的自驾游,最好是开去附近的汽修店,检查一下底盘,刹车和机油等情况。其次就是提前充满电,加好油,因为有电的情况下使用混动模式会更加省油省电。
行驶前可以选择对应的驾驶模式,要是全程高速居多可以选择混合模式,增程模式或者长途模式都可以,(不建议智能驱动)。如果跑山地的话,可以选择智慧场景里的山地模式,国道居多也可以选择混合模式或者只能驱动。A05不仅有纯电和混合模式,还有智慧场景供你选择,可谓是非常省心。还有就是如果去的目的地比较偏僻充电不方便,可以选择增程模式给车辆充电,只是这样的话油耗就会偏高,但也是可接受范围之内。在高速上行驶可以打开自适应巡航,设置好跟车距离与时速,车辆就自动保持车道居中,跟车距离与时速,非常的方便!但也要时刻注意路面情况,毕竟有时候人算不如天算。
自驾游的欢乐,只有体验过才知道,搭配一台如此省心省力的车,心情更是加倍的好。
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
