此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
趁着话题活动,把4月份新提的陆放加装项目总结一下~
看过之前我帖子的朋友应该能看出来,我比较喜欢折腾车子,从之前小英朗的加装倒车灯,到加装门槛条、内饰亮片。这台陆放当然也不能放过,哈哈哈
加装的项目还是挺多的:
4s里加装的:
1.360全景影像
2.前雷达
3.电动折叠后视镜
4.行车记录仪
5.固定脚踏板
6.玻璃膜
7.全车车衣
自己加装的:
1.后门内衬挡泥板
2.后轮挡泥板
3.后排防踢垫
4.全部门槛条
5.手机支架
6.钥匙套
7.后侧装饰皇冠标
360全车影像
买车时候就知道,这个车子5米多长,停车肯定费劲,尤其是之前是小英朗,一下换到这么大的车,肯定不习惯,所以果断加装360,影像还算清晰。倒车时候会自动显示车后影响和全景影像,打左转向和右转向灯会分别显示对应侧的影像,显示前影像就比较奇葩了,要连按2次危险警示灯…
前雷达
还是车子的原因,想着把前面雷达装了,担心有时候往前开距离把握不好,把车挂了啥的。单加装后我对比别的车友才发现有点不对!装的位置有点偏向两侧了,前脸的栅格本来可以安装雷达的,当时4s的人图省事告诉我不能装,结果按完我找他测试,如果有人站在车子正前方是无法被检测到的!真是心里万马奔腾。在此建议车友如果要装前雷达,装6个的,不要4个的,我看好车都是6个!还有个问题是,后加装的还在驾驶车门走雷达的线束,这个很丑!说是之前走里面的大线束把有的线弄断了~
电动折叠后视镜
我买的豪华版,配置挺乞丐的,车子大,有时候自动洗车或者地方太窄也不能跑下去掰镜子,有点狼狈XD,所以索性加装电折耳,没想到这是个大活!要拆后视镜、车门、驾驶位装饰盖板~
行车记录仪
这个是比较省事的,不像原来在前面加个摄像头,前面说的360直接也是行车记录仪,而且是4个摄像头都有记录!需要在副驾驶的手扣里面放个U盘,存储视频,然后要看视频需要用一个小遥控器~不能直接在中控上看还是挺不方便的
固定脚踏板
家里有小孩,上下车不方便,所以加装脚踏板,至于不装电动踏板是因为我感觉容易坏,有时候停的太靠近马路牙子,出来感觉容易坏。这个踏板前面窄,后面宽,设计合理,前面我基本不用。
玻璃膜
被套路了,多花了1200。车友去外面贴,性价比肯定比4s里高。
车衣
这个真是应该装,对车漆保护好,尤其是刮蹭过一次,再次觉得贴的真对了!
后门内衬挡泥板
下雨前我就觉得这个设计不合理,下雨后再次验证了我的想法。车门上溅的泥土。
于是果断加装后衬挡泥板,某宝购入第八代,150一对。开始加装。首先需要一个很短的十字螺丝刀,因为轮子里空间十分有限。
后轮挡泥板
下雨天有点作用就装了,特意不要待logo的,要不全是logo有点夸张~提醒一下的是,我因为装的固定踏板,发现前轮无法安装挡泥板了~
后排防踢垫
发现第二排太容易踢到前面座位后面了,于是某宝购入后座防踢垫,33一对。安装简单,就是贴上去就ok了。
全部门槛条
上下车容易刮伤车漆,果断安装门槛条,还是某宝,400购入一套,4车门内外门槛条,尾门坎条。择吉日开装。加热下背胶粘的更好,涂抹助粘剂粘的更牢固。
手机支架
豪华版没有导航,经常用手机导航,所以需要支架,选了一圈最后找了个还算看过眼的,某宝购入38,带背胶,原来寻思不用,但后来证明还是需要的,要不容易掉~
钥匙套
钥匙太容易划伤了,于是果断购入套,7.6,黑色漂亮,不要买透明的,low~个人观点,不喜勿喷~
后侧装饰皇冠标
买车时候看的展车上面有,以为是金属的,结果是镀银的,某宝购入,30一对。带背胶,但我不喜欢粘,于是刮掉背胶贴的磁铁胶带,这样可以随时取下来。
