只有在你车辆出现方向盘不正、吃胎、跑偏等问题的情况下,我们才需要做这个四轮定位的呀,正常的情况下不需要做,当然了如果车子更换了转向或者悬架系统的话也是需要做这个四轮定位的。
四轮定位不属于保养的项目,所以这个正常保养是不需要做的,因为它属于个维修项目,在车里发生了跑偏、吃胎抖动的问题的情况下,才需要做个四轮定位进行纠正的,没有问题的情况下就不需要花钱做啊。
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
四轮定位的判断与调整方法:一由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,二出现以下情况就要考虑做四轮定位了,、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;、因事故造成底盘及悬架的损伤,、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,、车桥以及悬架的零件被拆下过,三四轮定位要调整的数据:、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,、车轮外倾负外倾,作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,、前束前展,作用:抵消车轮外倾内倾造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般元。
