科鲁泽论坛
科鲁泽论坛
4S店找不出问题:等红灯自动驻车后起步,有咕的一声异响。
四川
2024-11-28 11:29:59
24款科鲁泽等红灯自动驻车后起步,有咕的一声异响。4S店给我换了自动驻车模块后,问题依然没有解决。现在雪佛兰工程技术人员找不出问题,各位车友我应该怎么办?去年8月份提车的。
最后编辑于
2024-11-28 11:31:28
山东
2024-11-28 11:33:29
如果是在自动驻车起步的时候有这种声音,那么大多数还是因为电子手刹释放的时候与刹车盘之间摩擦发出的。这种情况更换模块应该是没有什么关系的,这个建议您考虑检查后轮的刹车分泵以及刹车盘。
这个可以考虑将后轮的刹车分泵还有刹车盘更换成新的听一下,应该就可以解决问题。
山东
2024-11-28 11:34:39
这个是车内车外的咕的声响,我的车也有,不过是我起步的时候车轮啥车盘上的声音,应该没有问题
河北
2024-11-28 11:51:28
如果雪佛兰工程技术人员找不出问题,你可以尝试向厂家客服反映,寻求更专业的技术支持。也可考虑去专业的汽车维修店,让经验丰富的师傅检查,看是否是刹车分泵、半轴球头、悬挂等其他部件的问题。
湖南
2024-11-28 13:38:30
是不是冬天的时候才有,夏天的时候没有声音呢!我车冬天的时候自动驻车会有像***的声音,夏天的时候又没事,我现在都不去管他了,不影响使用。
四川
2024-11-28 16:45:21
我觉得是自动驻车的电机和刹车制动的间隙过大,给油门的时候刹车有个解除信号,动作的其实就只是刹车片分离,所以比较倾向于是来自于驻车电机部分。
辽宁
2024-11-28 16:53:43
正常
河南
2024-11-29 08:06:20
这个问题去年冬天就出现了,是驾驶位踏板发出的,
北京
2024-12-21 00:09:06
天热了就不响了。通病我的23款一样。据说换ABS泵可以解决。
四川
2025-01-07 09:11:38
我的也是,2024款的,开自动驻车,红绿灯起步踩油门就会有一声***的声音。
四川
2025-01-07 09:48:32
出现了一段时间,现在没有了。
赛那SIENNA自驾分享
回顾我与小迪的500天
复刻变形金刚动作
理想L6提车作业分享
去商场给老婆选礼物
小米SU7 Ultra提车了
03:12
徒步醴陵市明月峰
08:04
和爸妈在家改造小院
05:12
带着房车来到虎跳峡
03:17
探店试驾捷途自由者
