奔腾X80论坛
奔腾X80论坛
80冷车提速问题。
80冷车提速问题。
浙江
2024-12-15 06:00:20
早上冷车车速提不起来,发动机声音异常,到底是怎么回事啊?老铁们有这种情况吗?
湖北
2024-12-15 06:21:05
刚启动就是提不了速的,发动机需要达到一定的温度才能正常工作,如果温度过低,发动机内部的润滑油可能会变得粘稠,从而影响发动机的性能和加速能力,建议慢速行驶车辆发动机温度正常,这样就可以了。
湖北
2024-12-15 06:21:05
吉林
2024-12-15 06:59:36
出现这样的情况有可能是冷车的状态下发动机的空燃比不是特别正常,建议去检查一下进气流量传感器和水温传感器,用电脑去读一下,看这两个传感器的数据流是否正常。
2024-12-15 07:18:35
气温低露天停车,刚着车进气温度低 防冻液温度低 发动机机油变稠启动时刚刚部件比较紧固就会出现着车后发动机怠速高动静大如果热一会儿就好了是正常的,尤其是北方地区尤为明显。
黑龙江
2024-12-15 07:25:39
我们的车也是这样。冷车时,发动机润滑足,阻力大,以及冷车时燃油雾化差,这样发动机没有良好运行,因此提速也差
河北
2024-12-15 07:42:28
如果你长期这样的话,我建议你去上店里看看缸壁 很容易产生划伤 冷车大油门。润滑不好,工作温度未达到。发动机属于非正常燃烧状况。长此以往很容易对。发动机缸壁造成不可逆的划伤。
吉林
2024-12-15 08:00:25
应该是机油量不足,机油量不足无法充分润滑发动机部件,会产生异常响声,动力也会受影响。机油过多则会使曲轴运转费力,导致加速无力。
黑龙江
2024-12-15 14:28:36
冬季冷车启动后,需要一个热车的过程; 冷车时油温低,燃烧不冲锋,发动机状态确实差。
如果启动几分钟后还是这样,可能是机油问题 。
山东
2024-12-15 22:15:51
这车就这毛病,不适合北方。水温升温太慢了。水温80度以上很好开。
自驾西北甘青大环线
317出自驾西藏之旅
我的2024自驾游分享
探店体验名爵MG ES5
女孩遇极狐 阿尔法S5
摩旅到达四川阿坝州
07:40
探店体验下智界新S7
02:48
复古弯梁摩托分享
02:39
一起走过的春夏秋冬
03:29
春风700MT试驾体验
