原地热车其实并不可取呀,正常方法是车辆启动,然后慢速上路行驶就行,这样的好处在于既达到了快速发动机升温预热的目的,还可以避免积碳产生,所以建议这样操作。
冬天气温很低,车辆经过一晚上的停放,机油等粘度加大,如果凉车立马起步,对车辆磨损伤害很大,因此冬天热车比较重要
冬季热车不宜长时间原地怠速,初始起步后,一定要先低转速缓行,切记不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操控行为。
冬天早上冷车启动之后原地热车一分钟左右,然后可以低挡低速行驶一段距离,等水温上来正常行驶就可以了
没必要原地热车的,现在的车子技术都比较成熟的,车辆启动后你直接开走就行了,但是刚开始不要暴力驾驶,尽量等水温上来以后才可以的,因为刚启动的时候水温低,发动机有预热的一个过程。
