首先宝爸宝妈们要明白的是,儿童安全座椅的人体固定方式只有两种:前置护体和安全带。而前置护体只是针对9个月-4岁这个组别的安全座椅。安全带的话从0-4岁各个组别产品中都有设计。
关于前置护体和安全带这两种约束方式,一直争议不断,有人认为:五点式安全座椅,是把小孩躯干充分固定在座椅上,一旦碰撞(或急刹车),小孩身体基本上不会被抛出,甚至不会怎么弯曲,躯干总体不会受到什么伤害,因为头部没有前方的固定或保护承托,惯性之下,头部会向前冲,可是躯干被固定,所以颈部会受到比较大的冲击。而对于前置护体,它没有把小孩完全固定在座椅上,小孩身体有一定的伸缩和弯曲空间,一旦碰撞(或急刹车),小孩身体呈现出一定弯曲,并通过前置护体进行缓冲,颈部所受的冲击与五点式相比要少一些。
至于哪种方式更好,武芓葫给宝爸宝妈们的建议就是,只要是符合安全质检标准的产品,都是可以选择的。宝爸宝妈们不要过于纠结这个设计。像一些大牌比如英国Britax和德国STM的产品都是安全带的约束装置,而德国kiddy和德国cybex则是前置护体为主。
另外关于安全带,也有几个常识,需要和爸妈们普及一下:
1、安全座椅自带的安全带有三点式安全带和五点式安全带两种,五点式的居多,相对来说保护更好一些;
2、一般在3-12岁组别的安全座椅,是没有自带安全带的,座椅的固定和宝宝的约束都是通过汽车安全带实现的。
另外9个月-12岁这个组别的安全座椅,在宝宝4岁以后,或者身高已经不适合用前置护体或五点式安全带的情况下,都可以用汽车自带安全带来约束宝宝。
3、安全带对儿童的约束一定要严格按照产品的要求选择使用。不要选择跨年龄组使用产品(比如适用6岁以上的产品给3岁以下儿童用)。
如果安全带不能按照预定位置对宝宝进行束缚,一来是可能无法有效固定宝宝,另一方面可能会对宝宝造成损伤。
武芓葫提示:不管是安全带还是前置护体,不少爸妈们都会担心宝宝的接受问题,关于这一点,我们的经验就是:从小培养宝宝上车就坐安全座椅的习惯。宝宝太小,很多习惯都是可以通过引导、激励和暗示来养成的。宝爸宝妈们要有耐心哦~
